- Roue avant bloquée voiture
- Rotule roue avant - Guide
- Roue crever - Guide
- Porte de voiture bloquée de l'interieur comme de l'exterieur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Claquement roue avant droite - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Porte arriere voiture bloquée ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 236
18 juin 2016 à 14:14
Vous ne précisez pas s'il y a un ABS sur la voiture. Si c'est le cas, il est fort probable qu'une électrovanne ne soit plus étanche et laisse échapper du liquide vers l'étrier. C'est indétectable à la "valise". Pour le visualiser il faudrait mettre un manomètre sur la canalisation pour voir la pression monter progressivement lorsque le contact est établi. La solution est de remplacer le bloc ABS pour lequel il n'y a, évidemment pas, de pièces détachées.
Amicalement.
Amicalement.
18 juin 2016 à 14:43
voiture de 2001
la durite me parait correct par contre quand j'appuie sur la pédale de frein j'entend un psiff (prise d'air )? à l’intérieur de la voiture
merci
18 juin 2016 à 19:23
Le "psiff" est l'ouverture du clapet du "mastervac" (aucun problème). S'il était en défaut, il y aurait freinage sur les 4 roues. Cette histoire est étonnante. Vous êtes sur que les étriers sont en bon état et réellement neufs ? Si c'est avéré, il faut déposer l'étrier qui bloque et voir si on peut repousser normalement le piston sans avoir a forcer outre mesure. Vérifiez aussi en soulevant le soufflet de protection qu'il ne présente pas de trace de blocage ou d'impuretés. Faites le sortir d'environ 1 cm en pompant doucement et lubrifiez le à l'aide de Lockheed après l'avoir bien essuyé.
Amicalement.
19 juin 2016 à 00:56
19 juin 2016 à 18:53
Nous avons tester la pompe a vide (pas de problème )
La roue avant gauche se bloque lorsque je freine et que je relâche ;pour pouvoir tourner la roue ,il faut que je purge .
Etrier neuf ,repousse facilement .
J’étudie toute possibilité de vos aides, merci à vous
19 juin 2016 à 19:47
Retour donc à mon message du 18 juin !
Amicalement.
