- Relais twingo 1 phase 2
- Code autoradio twingo 1 phase 2 ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- 307 phase 1 vs phase 2 - Forum Compactes
- Supprimer anti démarrage twingo 1 phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage twingo 1 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma Twingo essence ne redémarre plus ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
Déjà bonjour,
si vous avez le fermeture centralisée à télécommande (clé), le problème peut venir d'un relais qui sert à faire le clignotement à l'ouverture et fermeture des portes. Déposer le pour voire si votre problème disparaît.
Les warnings fonctionnent toujours même avec ce relais déposé, seul le clignotement à l'ouverture fermeture des portes fonctionne plus.
Ce relais est de couleur gris clair, normalement il y a une référence 77 00 421 178 marqué dessus.
Attention, c'est un relais à 2 niveaux, il faut en remettre un identique.
9 mai 2016 à 14:34
Merci pour le renseignement pourrais tu me dire ou çe trouve le relais dans la voiture
cordialement
Modifié par Christiano le 9/05/2016 à 17:04
C'est accessible en enlevant la trappe d'accès aux fusibles.
10 mai 2016 à 11:10
cordialement
