Perte du liquide de refroidissement
nadiacollin
vendredi 8 avril 2016
8 avril 2016
8 avril 2016 à 13:50
Toewing - 10 avril 2016 à 17:39
- Completez niveau d'eau xsara picasso
- Changer capteur niveau liquide de refroidissement xsara picasso - Meilleures réponses
- Fuite liquide de refroidissement c4 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- Liquide de frein - Guide
- Ou mettre le liquide de refroidissement - Guide
- Liquide de refroidissement qui remonte à l'ouverture du bouchon ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Liquide de refroidissement au dessus du max - Forum Mécanique, entretien et pannes
renard31
dimanche 2 novembre 2014
14 mai 2024
1 698
9 avril 2016 à 01:41
bonsoir
soit durite
soit radiateur
soit bocal de liquide percé
étonnant que la garagiste ne voit rien !!!!
en dernier ressort soit moteur qui "" l'avale "" , mais là vous devriez avoir des problèmes moteur.
soit durite
soit radiateur
Modifié le 18 oct. 2019 à 12:20
La deuxième étape est de demander au mécano de mettre sous pression ton système de refroidissement via le bouchon du radiateur il applique environ 25 livres et constate la perte soit par le réservoir de réserve ou un tuyau de circulation surtout celui du bas. et pour completer regarde a l'interieure près de la chauffrette a tes pieds sur les deux côtés. on ne sais jamais.
BONNE CHANCE!
10 avril 2016 à 17:29
Merci encore !
Salutations
10 avril 2016 à 17:32
Salutations.
Bonne chance!
