Panne electrique
manu
15 oct. 2015 à 18:31
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 17 oct. 2015 à 20:59
- Panne électrique danger renault captur
- Glaciere electrique - Guide
- Problème boite de vitesse automatique renault captur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation electrique defaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne boite à vitesse Captur II hybrid neuf - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Defaut circuit electrique peugeot 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 236
15 oct. 2015 à 19:30
Il y a nettement un défaut de contact des cosses de batterie. Démontez les 2 cosses, nettoyez parfaitement l'intérieur et les 2 bornes de la batterie (qui doivent briller comme du plomb neuf), remettez les cosses en place et serrez modérément. Huilez avec une huile bien épaisse pour éviter l'oxydation. Vous êtes dépanné.
Amicalement.
Amicalement.
Georges106
5 mai 2018
1 236
Ça y est, je viens de retrouver votre message initial. Effectivement c'est bien un défaut de contact sur les câbles de batterie. Si vous dites que les cosses et les bornes de batterie sont parfaitement propres, il y a peut être une câble qui est oxydé dans sa cosse en plomb. Si c'est le cas, il doit bouger par rapport à la cosse. Il faut que tout cela soit très propre car il y a beaucoup d'intensité qui passe et si c'est gras par exemple, la graisse brule et fait isolant.
Amicalement.
Amicalement.
