Pb de direction assistée
DEDE29
14 juil. 2015 à 19:15
michou13000 Messages postés 809 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2024 - 16 juil. 2015 à 14:38
- Pb de direction assistée
- Direction assistée défaillante - Guide
- Rotule de direction - Guide
- Direction assistée c3 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaillance direction assistée C3Picasso de 2011 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction devenue non assistée c3 picasso 2010 - Forum Mécanique, entretien et pannes
michou13000
20 avril 2024
166
Modifié par michou13000 le 16/07/2015 à 14:40
bonjour, il y a en effet pas mal de soucis sur les directions de C3.
j ai été en dépanner une (encore), il n y a pas longtemps, pb de direction.
vous avez dessus un servo moteur avec un calculateur de direction (derrière le bac à batterie).
si vous avez la direction toute dure, commencez par faire ceci :
en dessous de 10 volts la direction se bloque (chute de tension détectée via le calculateur) et blocage de la direction.
donc, en premier, je serais vous, je commencerais par regarder coté tension batterie , attention à surveiller le débit de charge de l alternateur car au ralenti, il peut débiter suffisamment pour que le pb de DA soit absent mais pas en pleine charge ( c est à dire au moment ou un max d accessoires sollicitent la batterie et que lui ne suit plus...)!!
si de ce coté là tout va bien, controlez les grosses connections au niveau du calculateur (humidité, oxydation) car s il y en a , l info entre calculo et servo peut se perdre s ensuit des pbs comme le votre.
regardez aussi coté connectique servomoteur (qui est monté directement sur la crémaillère).
si tout est bon alors il ne reste que le servo ou la crémaillère.
(en concession, ils changent tout, facture très salée + de 2000 euros)...
tenez moi au courant de vos tests .
- contact coupé, braquez à fond (jusqu en butée) à droite puis à gauche (faites le 3 fois de suite).
- ensuite, ramenez les roues en ligne droite (tjrs contact coupé).
- démarrez, normalement, si tout va bien, vous devriez retrouver la DA (attention, ce test sert juste à reprendre "provisoirement" le controle de la direction ).
