Panne pompe de gavage C5
fangera
jeudi 19 mars 2015
20 mars 2015
19 mars 2015 à 18:20
fangera - 24 mars 2015 à 13:41
- Brancher pompe de gavage en direct
- Pompe a gavage - Guide
- Comment brancher un démarreur en direct - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon demarreur tourne sans contact et dans le vide ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment débloquer une pompe de gavage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne de démarreur : que faire ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
19 mars 2015 à 20:44
Le fait que la pompe fonctionne ne présume pas de son débit ni même de la pression qu'elle assure. La seule façon de savoir est de brancher un manomètre sur la canalisation. Il doit indiquer environ 3 bars moteur tournant.
Amicalement.
Amicalement.
20 mars 2015 à 05:36
20 mars 2015 à 12:14
Dans ce cas le relais d'alimentation est en cause. Il se trouve sur la platine des servitudes mais il est particulier dans la mesure où il possède une temporisation.
Amicalement.
je me suis penché sur le probleme du relais que vous m'aviez signalé mais je ne sais pas ou il setrouve et enplus si il est sur le bsi il est soudé donc difficile a changer,donc je crois que je vais laisser lapompe branché en direct sur la batterie,en mettant un petit interupteur pour l'arret de lapompe merci encore pour le renseignement
