Probléme de centralisation
marie - 19 févr. 2014 à 14:00
valanzasco Messages postés 459 Date d'inscription mercredi 13 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 31 décembre 2022 - 26 févr. 2014 à 08:37
je voudrais savoir si quelqu'un peut me renseigner j'ai
un C3 de 2004 la centralisation marche bien pour fermer les portes ,mais pour les réouvrir non ,on a changer les piles et reprogrammer merci
Bonsoir,vérifiez le fusible du circuit électrique de la centralisation.
MERCI
je vais regarder
bonsoir
j'ai regarder mon fusible et il est bon
je vous remerci si vous avais d'autre idée merci de me le faire savoir
bn soirée
Bonsoir,un relais du Body Control Unité(UCE du système de verrouillage centralisé) peut-être défectuex.Un mauvais contact de la masse est aussi possible.
valanzasco Messages postés 459 Date d'inscription mercredi 13 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 31 décembre 2022 254
19 févr. 2014 à 20:45
bonjour , le phénomene est le meme avec toutes les clés ? c'est peut etre simplement le bouton d'ouverture de la clé qui est défaillant.
merci
20 févr. 2014 à 18:08
bonjour , ce qui serait sympa ,c'est de nous tenir informé jusqu'à la solution du probleme.merci.
amicalement.
bonsoir toujours pareil
pas de solution
merci bonne soirée
24 févr. 2014 à 19:10
bonsoir, vous parlez de l'utilisation de la commande à distance.mais si avec la clé dans la serrure
ça fait pareil ,c'est le moteur de verrouillage qui est défectueux.pour preuve,essayez assise dans la
voiture coté passager,verrouillez les portes et manuellement ouvrez avec la clinge pour voir.et
faites pareil à partir du siege conducteur.vous serez fixée sur l'origine de votre panne.
Bonsoir,sauf que la commande de centralisation ferme les portes mais ne peut les ouvrir.Ce qui fait penser à une anomalie d'un composant électronique.
