- Des bips, pas de signaux lumineux, une c3 qui vieillit....
- Signaux lumineux voiture - Guide
- Citroën c3 bip continu ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver bip c3 - Forum autoradio et système embarqué
- Problème démarrage C3 1.4 HDi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
18 févr. 2014 à 12:31
Les lampes grillées en série laissent penser à une tension de charge trop élevée. Vous pouvez le vérifier facilement en branchant un voltmètre sur la batterie et en faisant tourner le moteur aux environs de 1500/2000 tours. La tension doit être supérieure à 14 volts sans jamais atteindre 15 volts. Si la valeur est excessive, le régulateur est en défaut (assez rare) et doit être remplacé rapidement sous peine d'endommager les composants électroniques. Le régulateur est souvent d'une seule pièce avec les balais de l'alternateur : coût moyen de la pièce 35 €.
Amicalement.
Amicalement.
18 févr. 2014 à 13:22
Anne
