Phares et tableau de bord qui s'allume contact éteint
Emv44 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 16 mars 2025 Statut Membre Dernière intervention 17 mars 2025 - 17 mars 2025 à 19:11
Je viens vous soumettre un problème étrange autant que pénible sur une 307 essence de 2001,je coupe le moteur j'enlève la clé et au bout d'environ 1mn 1/2 le tableau de bord et les phares s'allument tout seul pendant plusieurs secondes puis ça s'éteint et ça recommence ainsi de suite, par contre lorsque j'ouvre et je ferme la portière ça s'éteint, je précise que j'ai acheté le véhicule avec le défaut.... j'ai changé l'alternateur et la batterie, j'ai débranché l'autoradio qui n'est pas d'origine, mais rien ne change, j'ai demandé à des mécanos qui n'ont jamais vu ça, si quelqu'un peut m'aider, merci et bonne journée.
- Phares et tableau de bord qui s'allume contact éteint
- Tableau de bord qui s'eteint et se rallume - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord reste allumé après coupure contact ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas tableau de bord éteint ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord s'éteint sur Audi A3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
16 mars 2025 à 16:32
un problème de neiman ( essayez d'y pulvériser une huile dégrippante 2/3 fois ; attendre entre chaque pulvérisation y mettre la clé sans démarrer) attendre un peu ; faire 2 / 3 démarrages
si le problème persiste ; alors c'est le branchement de l'auto radio qui n'est pas d'origine qui pose problème
17 mars 2025 à 10:56
Ah oui en effet ça ressemble bien à un souci de neiman, j’y avais pas pensé sur le coup. essayez vraiment un coup de dégrippant dedans, ça coûte rien et parfois ça règle des trucs bizarres.
17 mars 2025 à 18:00
Bonjour, merci pour les conseils mais malheureusement ça n'a pas fonctionné, j'ai mis du dégrippant dans la serrure, hier et aujourd'hui mais ça ne change rien ???? concernant l'autoradio j'ai déjà fait le test en le débranchant mais c'est pareil, est ce qu'il faut que je sorte le neiman ?
Merci et bonne soirée
17 mars 2025 à 18:10
reste plus que cette solution ; mais attention à bien prendre le bon
Si vous avez un tuto je suis preneur, merci
