Citroën c3 picasso 2010
Grenouillev
vendredi 15 novembre 2024
16 novembre 2024
15 nov. 2024 à 12:41
Grenouillev Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 15 novembre 2024 Statut Membre Dernière intervention 16 novembre 2024 - 16 nov. 2024 à 19:44
Je viens de récupérer une citroën c3 picasso la voiture a calé brusquement et depuis elle démarre mais cale au moins de 10 secondes.
La voiture réclame de l'huile niveau très bas j'aimerais savoir si le problème peut venir de là? où autre chose?
J'aimerais avoir quelques avis avant de commencer quoi que ce soit?
Si L'un d'entre vous a quelques idées ?
- Citroen c3 picasso code
- Code erreur citroen c3 - Meilleures réponses
- Citroen c3 picasso - Meilleures réponses
- Code defaut p1351 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C1414 citroen c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction assistée c3 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code défaut p1351 citroën - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant cle citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
mardi 4 juillet 2023
31 mars 2025
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Le fait que le niveau d'huile soit très bas peut effectivement provoquer des problèmes, et même des dégâts importants sur le moteur si cela dure trop longtemps. L'huile joue un rôle crucial pour le bon fonctionnement du moteur car elle lubrifie les pièces et évite la surchauffe. Toutefois, ce n'est pas la seule cause possible. Un problème d'arrivée de carburant, un filtre à air sale, un défaut du système d'allumage ou une sonde défectueuse peuvent également expliquer pourquoi la voiture cale. Tu devrais faire contrôler l'huile et si nécessaire la remplir, puis voir si le problème persiste. Commencer par relever les éventuels codes de diagnostic via une valise de diagnostic pourrait aussi t'aider à identifier l'origine du problème.
Grenouillev
16 novembre 2024
Merci je vais tester tout çà !
