Ma 206 démarre très mal
MarineIlhan
mardi 28 octobre 2014
28 octobre 2014
28 oct. 2014 à 23:50
MarineIlhan - 5 nov. 2014 à 23:17
- Peugeot 206 bip au démarrage
- Voiture qui bip sans voyant peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anomalie airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage peugeot partner - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën c3 bip au démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot 206 kilométrage maximum ✓ - Avis sur les modèles
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
29 oct. 2014 à 14:03
Mesurez la tension de la batterie : au repos elle doit être supérieure à 12 volts et ne pas descendre en dessous de 8 volts durant le coup de démarreur. Si ces conditions ne sont pas remplies la batterie est à remplacer. Vérifiez également la tension lorsque le moteur tourne. Elle doit être supérieure à 14 volts sinon l'alternateur est en défaut.
Amicalement.
Amicalement.
30 oct. 2014 à 13:03
Alors en faite je n'est pas le matériel pour pouvoir mesurer la tension de la batterie mais j'ai un machine qui la recharge plus ou moins. J'avais laisser brancher la batterie a la machine toute la nuit et le lendemain il me semble qu'elle avait toujours un peut de mal a démarrer mais je vais réessayer de la mettre en charge cette nuit. Sinon j'ai pris rdv samedi après midi donc je vous direz ce qu'il m'a dit et je vous tiendrez informer pour la charge de la batterie aussi.
Merci encore pour cet réponse et bonne journée a vous .
30 oct. 2014 à 13:07
2 nov. 2014 à 12:07
Donc j'ai était dans un garage et on a branché la valise. Apparament c'est a cause des injecteurs encrassé, de la batterie que ne se recharge plus quand je roule et du débitmètre. Et d'une pièce de l'arbre a cames..
2 nov. 2014 à 12:21
2 nov. 2014 à 14:11
Oh la la, ça sent la magouille à plein nez ! ! ! Sauvez vous vite ! Le "garagiste" confond valise et sac à dos ! ! ! Quel malheur que ce métier soit toujours en but à des requins et autres parasites. . .
Amicalement.
