Les discussions
Ma voiture fait des à coups
Bonjour, mon c4 grand Picasso ralenti brusquement en roulant et fait des acoups... J'ai remarqué qu'en même temps il y a de la fumée noire. Citroën v...
J'ai un c4 en panne
Voilà j'ai un c4 picasso exclusive année 2016 je lez defap mécaniquement et electroniquement mais mon véhicule dit défaut moteur du elle se mais en mo...
Durée de vie d'un scénic diesel
Bonjour, j ai 410 000 km avec mon scenic diesel , combien je peut encore faire de km ?
Ouverture cache moteur et numéro injecteur
Bonjour, J'ai une grande C4 Picasso de 2011 et ai la prise OBD, j'ai une erreur P0268, à priori pb injecteur 3 Question simples: 1.Je n'arrive pas...
Dimensions pneus kangoo
RésoluBonjour, Je viens de faire l'achat d'un Kangoo 1 phase 2 1.5 dci 82 CV, je vais m'en servir sur des chemins de forêts souvent boueux et sur route. J...
Le lave glace ne fonctionne plus
Bonjour, le produit lave glace, ne sort pas, Qui pourrais me dire pourquoi et comment me dépanner. je vous remercie d’avance.
Je viens d’acheter un opel zafira 1l9 cdti
Bonjour, je viens de m’acheter ma voiture et j’ai le même problème et je trouve pas comment avé vous fait Cordialement merci
Touran tdi 105 1.6 démarre plus après reset batterie
Bonsoir. J'ai fait un reset en touchant les câbles plus et moins de la batterie de mon touran tdi1.6 105 pour effacer un défaut en déchargeant les con...
Feux de croisement
Bonjour, Je viens de changer une ampoule de feu de croisement sur ma Zafira. L'ampoule était bien grillée, mais malgré la mise en place d'une nou...
Aide mecanique
Bonjour, à tous Je possède un megane scenic2 et depuis quelques temps il me cause un problème au niveau de l'assistance de direction ,celle ci devie...
Bonjour je perdu mon code de ma autoradio
RésoluBonjour, J'ai changé ma batterie et j'ai perdu mon code j'ai une ford galaxy années 2005 66kw la radio et 6000CD E.O.N numéro de série et:M045664
Bruit lorsque je tourne un petit peu le volant à l’arret
Bonjour Quelqu’un saurait me dire ? Lorsque je tourne à peine les roues à l’arrêt, il y a un grincement sur mon grand c4 Picasso de 2013. Le bru...
Problème boîte auto renault espacev v
Bonsoir, Nous avons un Renault espace V de 2015 qui a 105000km et nous rencontrons un soucis depuis un an maintenant. Nous avons fait la vidange de ...
Rien ne se passe
Bonjour, je rentre dans mon C8 diesel110 de 2006 et rien ne se passe comme si on m'avait volé la batterie donc recharge de la batterie neuve ,rebranch...
Turbot neuf ne se déclenche pas
M Gerard **** 77178 Oissery Citroën Jumpy 140hdi année 2009 129000km **** données personnelles supprimées par la modération bonjour j'ai emmene...
Problème de démarrage espace 3
Bonjour, j'ai testé les bougies de préchauffage il y en à une de défectueuse le mécano m'avais déjà prévenu le problème il ne voulais pas prendre le r...
Tableau de bord tout noir
Bonjour, Je n au plus de tableau de bord l’affichage est tout noir et je veux installé Sink Escale 2009 je ne voit plus rien pa les poste etc
Nemo citroen2010
RésoluBonjour, J'ai un Némo citroen 1.4 70cv et depuis quelques mois par intermittence le voyant ceinture se met à bipper alors que nous sommes attachés co...
Air bag à contrôler sur scenic 2
Bonjour Suite au nettoyage de mon véhicule par Américain Car Wash, mon voyant indiqué " Air bag à controler". Mon.mecano vient de me.changer la pièce...
Est ce qu'il faut longtemps pour aller loin ?
est ce qu'il faut longtemps pour aller loin ?
Picasso xsarra 1.8 16v ne démarre pas le matin
Bonjour, depuis peu, j'ai recharger la batterie, et au bout de 2 jours sans rouler, elle ne démarre pas le matin, départ en 2ième sur 5m, démarre a...
Transfer
bonjour Quelqu'un peut me dire comment transférer les musiques d'une clé USB sur C4 nouveau Picasso année 2016 s'il vous plaît merci
C4 picasso 2013
Bonjour, J’au Un message de sous pression pneus et je n’arrive pas à atteindre aide à la conduite pour réinitialiser
Réinitialisation c 4 picasso 2013
Bonjour, J'ai fait changer mes pneus avant par un garage Quelques jours plus tard j'ai l'alerte "pneus sous gonflés vérifier et réinitialiser" Je ...
Courroie de distribution scénic 1.9
RésoluBonjour, j'ai reçu une lettre du concessionnaire Renault me conseillant de changer la courroie de distribution de mon Scénic 1.9 120, celui-ci a 5 ans...
Bouton et hayon grand c4 picasso
Bonjour, j'ai un grand C4 Picasso de 2008 Voici ma question : Le coffre est-il prévu pour s'ouvrir sans tirer sur le hayon c'est à dire avec la for...
Tracter une caravane
Bonjour, je vais acquérir une C3 Picasso, de 100 chevaux. Est ce suffisant pour tracter ma caravane de 740kg?
Le premier picasso est-il fiable?
RésoluOn envisage d'aquérir ce monospace l'année prochaine or quelques rumeurs négatives circulent à son sujet qu'en est-il réelement?
Huile 5w40 evolution 900 nf
bonjour, pourriez vous me dire si cette huile est compatible avec mon scenic 3 diesel 1.5 dci, merci
Trou a l acceleration
Bonjour, mon c4 hdi 136ch donne de très gros trou a l accélération pouvez vous m aider merci
C8 vanne egr
Bonjour, Suite à un souci de voyant, j'ai passé le c8 à la valise. Vanne EGR encrassée. Le mécano m'a conseillé dans un premire temps de rouler à 11...
Problèmes pour démarrer bsm changé
Ma voiture ne démarre pas Quand je tourne à clé ça fait clic clic clic
Fumée blanche
Bonjour, J étais en stationnement moteur allumé au ralenti et subitement une fumée blanchâtre s est échappée sous le passage de roue avant droit et le...
La courroie de distribution
Bonjour, Mrs pourriez vous me dire pour combien de km il faut changer la distribution de Grand C4 Picasso ? Merci
Problème fuite
RésoluBonjour, fuite d'huile tuyau d'aspiration alimentation d'air turbo plus bruit d d'aspiration a ma Citroën grand c4 picasso 2007 1600 hdi boite 6 mbp...
Panne tableau de bord
Bonjour, je viens d’acquérir un Renault Scenic ll le tableau de bord c éteint brusquement ensuite ça était la radio et pour finir l’affichage de la cl...
Espace 4 en panne !!
Nous avons un espace 4 essence. Il fonctionnait très bien hier mais nous avons oublié les clés sur le contact toute la nuit. Ce matin en voulant la ...
Comment enlever le temoin d'entretien sur le tableau de bord sur ma renault scén
RésoluSalut, On vient de l'aire l'entretien nous même sur notre Renault Scénic 2006 et nous voudrions enlever la petite clef (témoin et rappel d'entretien...
Chaines / chaussettes neige grand scénic 4
Bonjour, Comme indiqué dans ma présentation, je possède le dernier Grand Scenic 4 , il est de 2019 et on entend un peu de tout sur le net donc je n...
Ma glace côté chauffeur descend tout seul lorsque l'on coupe le contact, obligé
Ma glace côté chauffeur descend tout seul lorsque l'on coupe le contact, obligé de maintenir le bouton portière pour éviter çà.
Help !!! problème ford focus c max 2004 (136cv 2l tdci)
Bonjour à tous, Alors voilà, j'aurai besoin de vos avis ... J'étais sur la route quand, au moment d'une accélération, j'ai entendu un bruit étra...
Bonjour j'aurais voulu s'avoir si la ford fusion 1.4 tdci est t'elle fiable merc
Résolusi elle a rencontré des soucis de l'ordre macanique ou autre merci par avance moi je suis un heureux utilisateur certe ce n'est pas une bombe mais je...
Tableau de bord scénic ii
RésoluBonjour, Renault Scenic II, mon tableau de bord ne s'allume plus depuis plusieurs semaines!! y a t'il des cas semblables?
Carburant renault scenic
Bonjour, je veux mettre du carburant dans mon senic impossible d' ouvrir la trappe comment faire svp
Remplissage carburant stop star en fonction
Bonjour, Lors d'un déplacement passager de véhicule C4 Picasso, j'ai effectué le plein de carburant alors que la conductrice a laissé le star/stop e...
Court circuit lord d'un démarrage avec fils d'un autre véhicule sur meriva b
Bonjour, Après démarrage à l'aide de fils de démarrage d'un autre véhicule erreur de branchement de borne:arc electrique ,fil mou fumée blanche. Re...
Comment faire pour refaire étanchéité pare-brise ?
fuite d'eau ( goutte à goutte ) quand il pleut, par le haut du pare-brise ( zone variable selon inclinaison voiture ). Renault me dit que ça peut alle...
Panne xsrara picasso
Bonjour je vien de changer la pompe de gavage et mon Picasso ne veu toujour pas démarrer même avec des pinces Vidange fraîche faite On a l impressi...
Citroën c4 grand spacetourer, la voiture familiale pour pas partir en vacances
Voici notre expérience sur l'achat d'un véhicule neuf Citroën et sur le SAV Citroën. Au mois de février 2019, nous avons fait l'acquisition d'un véh...
Sharan probleme d eclairage compteur et tableau de bord
Bonjour, depuis semaines,mon éclairage de compteur utile pour la nuit ne fonctionne qu une fois sur deux puis maintenant presque plus,j'ai vérifié ...
