Les discussions
Code auto radio
Bonjour,ma batterie m'a lâché sur ma twingo 1 phase 2 quand j allume l'auto radio sa m'affiche code mais pas de zéro qui clignote comment faire svp? ...
Problème de communication en bluetooth
Bonjour J'ai un probleme de communication, mon telephone (iphone 11) est bien connecté au bluetooth de ma 308 de 2009 , mais lors d'un appel jattend ...
Problème écran tactile jeep compass
Bonjour, l’écran tactile (autoradio) de ma Jeep Compass de 2018 se décolle (finition Limited). L’écran est « bullé », d’après le concessionnaire c’est...
Soucis écran noir sur un citroën c8 ii 2.0 hdi 135
Bonjour, J ai acheté d occas un CITROËN C8 II 2.0 HDi 135 136 CH / 100 KW 2006 - 2024 RHD, l'écran gps est noir et le lecteur cd éjecté plusieurs fo...
Autoradio207 fonctionne seulement quand il fait chaud dehors
Bonjour, j'ai constaté que l'autoradio de ma peugeot 207 se met en marche seulement quand la voiture est resté au soleil et qu'il fait chaud dehors (+...
Bbip. sur autoradio gps berlino 2012
Bonjour, suite au changement. de mon. autoradio j'ai une bip ni la valise ni Citroën n'on voulu me dépanner alors je recherche désespérément une âme c...
Aide au stationnement défaillant ds3 de 2011 hdi
Bonjour tout d'abord merci d'avance pour votre aide. j'ai acheté une Citroën Ds3 Hdi 92cv de 2011,avec une défaillance d'aide au stationnement, on pen...
Choix autoradio
Bonjour Je cherche un autoradio avec ces caractéristiques obligatoires Rds (affichage nom station FM) USB MP3 Info trafic 1 DIN Le reste pas ...
Android auto clio 4 ph 1
RésoluBonjour, J'ai actuellement un Clio 4 ph 1, J'ai aussi un ami qui en a une mais la ph 2 et avec l’écran de la ph 2 l'ont peut se connecter a android ...
Mon cadran de bord ne s'allume plus sur xsara picasso
Bonjour, Le cadran de bord de mon xsara picasso ne s'affiche plus, elle démarre nickel, l'autoradio ok, l'affichage digital de la température ok, les...
C4 picasso 2013 écran gps reste allumé en noir
Bonjour j'ai mon ordinateur de bord avec GPS de ma Citroën C4 Picasso 2013 qui reste allumé en noir et redémarre a chaque fois on entend le ventilate...
Autoradio gps citroen c5 break tourer retiré
Bonjour, j'ai du faire intervenir un mécanicien 2 fois car impossible de démarrer. La batterie s'était déchargée alors que je n'avais pas roulé pendan...
Réglage heure kangourou espress
Bonjour, Comment régler heure sur kangoo espress année 2000
Reinitialiser autoradio ford de 2005
comment réinitialiser autoradio Ford de 2005 . Impossible d'avoir radio ou cd le menu GPS fonctionne les boutons FM et CD pas
Ford fiesta 2017 - assistant pré-collision indisponible
Bonjour à tous, j’ai acheté une Ford fiesta 2017 il y a deux semaines d’occasion, et aujourd’hui, sur mon trajets le message « assistant pré-collis...
Média nav evolution de renault clio 4
Bonjour communauté svp une question concernant le poste radio média nav de la Clio 4, j'ai connecté mon téléphone avec la média nav via bluetooth pour...
Problème afficheur radio clio 3
Bonjour, je n'arrive quasiment plus à lire l'heure ou la température extérieure sur ma clio 1,5 dci année 2008. En effet il y a un cash en caoutchouc...
Autoradio ford transit 2006
Bonjour, Que faut-faire quand l'autoradio de notre Ford Transit (2006 Traction 300M 2.2 TDCi 16V Combi moyen 115 cv) affiche ceci : UNAVAILABLE. Rie...
Message ce 69 sur polo
Bonjour, Mon auto radio affiche le message CE69 comment y remédier, merci
Poste autoradio android et batterie
Bonjour à tous..... voilà, j'avais une question qui me tracasse et me rassurerait.... j'ai remplacé mon autoradio d'origine pour un autoradio Android...
Clio 5 : changement haut parleurs
Bonjour, J’ai une clio 5 équipée du poste EASY LINK. Je souhaite changer les haut parleurs d’origine afin de gagner en qualité et aussi en puissance ...
Poste radio
Bonjour Jai démonté mon poste sur megane3 de 2010, et quand je les remonté, plus de sin plus image , jai vérifier le fusible cest pas sa , si quelqu’u...
Lecture audio et parametrage audio problématiques
Bonjour, Mon problème concerne la lecture audio. Je possède un modèle de Ford Fiesta de 2013 qui ne semble pas avoir de service Bluetooth mais ce n’...
Ma voiture mitsubishi outlander 2015
FerméBonjour, Bonjour j'ai cherché le code PIN de voiture Mitsubishi Outlander 2015 pour autoradio
Chute de tension autoradio twingo 1
salut tout le monde voila j'ai un petit soucis sur ma twingo 1 phase 3, j'ai changer l'autoradio par un autoradio avec écran, lorceque je suis a l'arr...
Poste audio qui fonctionne mal
bonjour Depuis que le garagiste a débranché ma batterie, mon poste audio qui n’est pas d’origine ne lit pas les dernières chansons téléchargées dans ...
Trucs et astuces lavage auto demoustiqueurs
Bonsoir, je recherche des trucs et astuces lavage auto demoustiqueurs, pour enlever les moustiques, produits peu cher et matériaux ? Merci pour la ré...
Code pin ford mondeo ghia
Bonjour, j'ai acheté une Ford Mondeo Ghia d'occasion, pour accéder à l'écran de bord, il requiert le code pin et également affiché le code "VIN". Pou...
Convertisseur de tension
Bonjour,Je suis chauffeur routier je voudrais qu’elle convertisseur de tension exact me faudrait pour pouvoir utiliser ma ps4 dans mon camion Merci
Ordinateur de bord en panne jumper
Bonjour, L’ordinateur de bord de mon jumper ne fonctionne plus avec la touche « menu ». Avez-vous une idée pour le réparer ? Merci
Kit passage automatique en feux de route
Bonjour, ma 308 est équipée de base de l'allumage automatique des feux en cas de luminosité faible, mais j'aimerais aussi avoir le système qui passe a...
Autoradio c3 3 2017
Tout d’abord bonsoir je voulais vous demander si quelqu’un aurait eu le souci avec un autoradio tactile de c3 3 le soucis est que l’autoradio s’éteint...
Dysfonctionnement tableau de bord citroën c5
Bonjour, Mon tableau de bord de citroën c5 tourer année 2015 est défectueux, il s'éteint et se rallume continuellement et des fois tout est noir. On ...
Écran gps reste noir
Bonjour, Depuis quelques jour l'écran GPS de ma c3 picasso ne fonctionne plus y compris la radio et le radar de recul. Je ne sais pas quelle est la...
Panne autoradio c4 berline 2011
Bonjour, Mon autoradio sur mon C4 berline 2011 ne fonctionne plus, l'icône autoradio est grisée donc plus accessible. Comment pouvons nous débloquer ...
Changer la fréquence radio manuellement sans recherche auto
Salut à tous, Je ne sais pas si le titre est compréhensible mais je ne sais pas comment l'expliquer de façon courte. Sur ma voiture je n'ai pas ...
Autoradio android toujours alimenté sans contact
Bonjour, je rencontre un problème avec un poste autoradio que j'ai acheté (https://www.cdiscount.com/auto/car-audio-video/gearelec-autoradio-7-pouc...
Ecran noir sur ordinateur et radio c8 citroën
je n'ai plus ni de radio ni de GPS et écran noir sur mon C8 Citroën. que dois je faire
Autoradio ne reconnaît plus nouveaux fichiers sur clé usb
RésoluBonjour, J'ai une Dacia Logan 2 avec un autoradio qui a un port USB. Depuis tout le temps, je lis des MP3 sur une ou plusieurs clés USB différentes, ...
Ecran bloqué logo renault clio 4
Bonjour a tous, sur ma clio 4 de 2015 j’ai le medianav 4.0.6 et j’ai le logo Renault Clio bloque a l’ecran, je ne peux rien faire ni mettre la radio n...
Erreur connectivité cliov
Bonjour j'ai achetée une clio V intens d'occasion remise aux valeurs d'usine ( parametre ), impossible d'effectuer la connectivite pour avoir accès à ...
Problème de son
Bonjour, j'ai un problème avec le radio que je viens d'installer dans mon Santa fe 2007. Quand j'augmente ma vitesse sur la route....le son de mon rad...
Ampli hs ?
Bonjour, J'ai récupéré un vieux ampli il y à peu. J'ai essayé de le brancher pour voir si il fonctionne. J'ai branché le - sur la masse, le remonte su...
Plus de radio sur peugeot 208
RésoluBonjour, Depuis quelques temps, la radio de ma Peugeot 208 ne capte plus ou presque plus les stations. Je suis aller demander chez Peugeot, ils m’ont...
Impossible de rentrer le code du poste de ma twingo
RésoluImpossible de valider mon code de ma radio de ma Twingo. Après avoir fais la manoeuvre qui suit pris sur internet -"Mettre l'appareil hors tens...
Problème centralisation voiture
Bonjour j'ai un clio 2 de 2000 quand j'ouvre la porte avec la clé toute les porte s'ouvre mais quand je la ferme tout reste ouvert je suis obligée de ...
Ecran tactile bulle d'air jeep compass 2018
Bsr , j'ai un soucis avec l'écran tactile de ma jeep compass Je vais me rendre chez le concessionnaire la semaine prochaine et voir ce qui a lieu de...
Il y a un pictogramme qui s'affiche sur mon gps
Bonjour à tous, J'ai acheté un Renault captur et sur l'écran du GPS apparaît tous le temps un pictogramme ressemblent à un bonhomme avec un sac à dos...
Bose média système notice
Quelqu’un connaît Comment fonctionne Bose média système sur Ferrari 612
Installer android avec autoradio et carplay 208 de 2013
Bonjour, Le smeg de ma 208 1,4 HDI de 2013 étant HS(photo), vus les tarifs exorbitants pour une remise en état à l'identique, je voudrais me tourner ...
