Autoradio ne reconnaît plus nouveaux fichiers sur clé USB
Résolujee pee Messages postés 39650 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 3 mai 2023 à 11:10
- Autoradio clé usb
- Clé usb bluetooth autoradio - Meilleures réponses
- Clé usb autoradio - Meilleures réponses
- Autoradio bluetooth usb - Guide
- Choisir autoradio - Guide
- Autoradio gps - Guide
- Schéma branchement autoradio couleur fils - Forum autoradio et système embarqué
- Branchement autoradio ✓ - Forum autoradio et système embarqué
Je mets à jour ce sujet de forum pour tenir informé, c'est moi qui l'avait ouvert.
J'ai résolu le problème par une mise à jour du MediaNav en dernière version.
J'avais envoyé un mail à l'adresse ***@*** (trouvée en cherchant des infos sur le MediaNav de Dacia sur le Net), c'est eux qui m'ont conseillé la manip.
La mise à jour a passé le MediaNav de la version 1.0.13.1 à la version 10.0.15.3.
Soit cette version corrigeait le problème, soit c'est juste que la mise à jour a "nettoyé" le système, mais en tout cas le contenu des clés USB est à nouveau correctement reconnu.
Pour info pour ceux qui en auraient besoin, voilà la manip à faire (en résumé) pour mettre à jour le MediaNav (des vidéos complètes existent aussi sur Youtube) :
- Prendre une clé USB vierge, la brancher sur le MediaNav. Allumer le MediaNav.
- Dans les menus du MediaNav :
- Sélectionnez NAV (navigation), puis appuyez sur « Destination », puis sur « Options ».
- Sélectionnez « Mise à jour des cartes ».
- Appuyez sur « Options » en bas de l'écran, puis sur « Mise à jour ».
Ca télécharge sur la clé USB, des données concernant le MediaNav.
Arrêtez le MediaNav, débranchez la clé.
Sur un ordinateur, branchez la clé USB et allez sur le site :
https://dacia.welcome.naviextras.com/index.html
Sur cette page, il y a un bouton "Download Toolbox" pour télécharger l'outil MediaNav Toolbox" pour mettre à jour le medianav.
Une fois l'outil démarré, il reconnaît la clé USB branchée et met à jour les données.
Quand il a fini, reprenez la clé, retournez à la voiture, branchez la clé et allumez le MediaNav ==> le système détecte que la clé USB contient une version plus récente et demande à faire la mise à jour.
Pour moi, cette manip a donc résolu mon souci.
3 mai 2023 à 11:10
Merci pour le retour.
