- Probleme batterie et démarrage voiture
- Probleme anti demarrage - Guide
- Amperage batterie voiture - Guide
- Batterie voiture electrique - Guide
- Probleme injecteur voiture - Guide
- Liquide batterie voiture - Guide
6 réponses
Bonsoir,"elle se recharge quand elle roule",en principe mais vous en avez aucune preuve.Il faut impérativement un multimètre pour le savoir.
D'accord mais si elle ne se rechargerais pas, je ne pourrais jamais la redemarrer a chaque fois que je coupe le contact
gegecle
samedi 22 octobre 2011
31 mars 2024
10 juil. 2014 à 14:25
Bonjour :j'ai eu ce pb ;c'était la lampe du coffre qui restait allumée (pb de contact );voir aussi les lampes cachées genre vide poches .
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
10 juil. 2014 à 01:12
Bjr, avec une batterie neuve ou en excellent etat, vous avez une paire de demarrage d'avance(surtout en en été) même SANS alternateur!Donc, au MULTIMETRE,tension d'alternateur...??
labricole47
samedi 14 décembre 2013
25 avril 2024
599
Modifié par labricole47 le 10/07/2014 à 14:44
effectivement plafonnier oublié ;d'accord avec gegecle ; mais aussi
voir aussi diodes alternateur
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
gegecle
31 mars 2024
11 juil. 2014 à 14:05
RE:ok !
mettre un amperemètre en série avec le+ batterie ,afin de visualiser l'importance du courant débité....ensuite,P=UxI :cela pour cibler l'élement alimenté.
cela biensur le moteur arreté !
labricole47
25 avril 2024
599
11 juil. 2014 à 21:48
haaaaaa donc fuite ;masse ;ou diode alternateur hs
11 juil. 2014 à 07:56
il me semble que si l'alternateur ne charge pas ;souvent un voyant s'allume
11 juil. 2014 à 22:58
Un alternateur qui charge la batterie,se verra au multimètre.
