Alternateur
lovalovaza
samedi 26 avril 2014
26 avril 2014
26 avril 2014 à 08:34
labricole47 Messages postés 19676 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 27 avril 2014 à 09:06
- Tester alternateur en débranchant batterie
- Alternateur - Guide
- Comment tester un alternateur - Guide
- Tester batterie voiture - Guide
- Tester batterie tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation electrique defaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
4 mai 2024
4 668
26 avril 2014 à 10:04
Bjr, il charge à combien??
labricole47
4 mai 2024
599
26 avril 2014 à 10:20
chargez votre batterie avec un chargeur avec amperemettre et verifier la conso doit descendre en dessous de 4 A ...ou faites la contrôler chez un pro elle est peut être en court circuit sur un ou plusieurs elements
snocky.
4 mai 2024
4 668
26 avril 2014 à 10:25
Un test de charge alternateur au multimetre est plus rapide et aisé
labricole47
4 mai 2024
599
26 avril 2014 à 11:04
snoky pouvez vous m'expliquer dans le detail comment on vérifie une batterie en cct avec un multimètre car cela m'interresse
snocky.
4 mai 2024
4 668
26 avril 2014 à 11:52
Je vous parle de la charge alternateur
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
26 avril 2014 à 14:21
Bonjour, s'il vous plait, merci, au revoir.
Il se peut que le régulateur soit H.S, plus de régulation de tension(plus on accélère,plus la tension monte), vérifier à l'aide du multimètre en accélérant si la tension monte au dessus de 15 volts, régulateur H.S.
Agir rapidement risque de détérioration rapide de la batterie
labricole47
4 mai 2024
599
bjr
si le regul est hs vous aurez des variations sur l'éclairage en accelerant
