Feux ax 1996 1.5d qui ne fonctionnent plus
olivier27180
vendredi 28 mars 2014
28 mars 2014
28 mars 2014 à 21:56
olivier27180 - 29 mars 2014 à 21:03
- Feux de detresse qui s'allume tout seul clio 2
- Feux de croisement h7 - Guide
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pb centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée qui ne fonctionne plus sur une clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
29 mars 2014 à 19:05
Si le courant arrive au contacteur et n'arrive pas aux feux, il est fort probable que le contacteur soit HS. Pour le savoir mesurez la tension en entrée et en sortie (avec un voltmètre). Vous devez trouver la même valeur, si elle est nettement plus cible en sortie, exemple : 7 volts, c'est la confirmation du contacteur HS.
Amicalement.
Amicalement.
bonjour merci de votre reponse mais pas du tout de courant ce qui est etrange
et le contacteur fonctionne bien encore plus etrange
labricole47
samedi 14 décembre 2013
8 mai 2024
602
29 mars 2014 à 20:42
bonsoir avez vous le 12 volt au fusible ?
labricole47
8 mai 2024
602
29 mars 2014 à 21:00
ben si y a 12 v au fusible le souci est après sinon ...avant
