Panne megane 1
pierre22000
jeudi 20 mars 2014
20 mars 2014
20 mars 2014 à 16:35
snocky. Messages postés 28839 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2024 - 21 mars 2014 à 07:58
- Fusible tableau de bord megane 2
- Tableau de bord clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti demarrage megane 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord kangoo goutte - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord scenic 2 ne s'allume plus ✓ - Forum Berlines
- Témoin tableau de bord - Guide
8 réponses
snocky.
6 mai 2024
4 668
20 mars 2014 à 16:44
Par hasard(mais alors vraiment par hasard), le fait que la batterie soit completement hs vous a t'il traversé l'esprit???
pierre22000
jeudi 20 mars 2014
20 mars 2014
20 mars 2014 à 16:49
Oui monsieur,avant de tester tout les fusibles j ai tester avec une battery pleine comme preciser dans mon texte.avez vous par hazard(mais vraiment par hazard) lu tout mon texte?
snocky.
6 mai 2024
4 668
Modifié par snocky. le 20/03/2014 à 16:56
Comment savez vous qu'elle était "pleine"?Quelle était sa tension?en branchant aux pinces ou en branchant normalement??
pierre22000
jeudi 20 mars 2014
20 mars 2014
20 mars 2014 à 16:58
Pince sur une autre voiture qui tourne.Ca me fais marcher que le plafonnier et les warning et voyant anti demarage.
snocky.
6 mai 2024
4 668
Modifié par snocky. le 20/03/2014 à 17:25
Le fonctionnement d'un demarrage aux pinces comporte énormement de facteurs(taille des cables, tension des batteries, qualité de la mise en place des pinces,.....)Donc, mettre une batterie EN PLACE
pierre22000
jeudi 20 mars 2014
20 mars 2014
20 mars 2014 à 17:38
Si les warning etc marche c est que le courant passe non?
snocky.
6 mai 2024
4 668
20 mars 2014 à 17:41
Un demarreur demande nettement plus de puissance qu'un plafonnier,les warning et ou la radio!
Vérifier dans le compartiment moteur, du côté conducteur il y a une sorte de champignon soit noir ou rouge(c'est un système de coupure générale) appuyer dessus et voir si tout rentre dans l'ordre et ne pas oublier de pliper pour désactiver l'anti- démarrage
snocky.
6 mai 2024
4 668
20 mars 2014 à 19:48
ca n'explique pas les voyants éteints et le retour du plafonnier en mettant les pinces...
labricole47
samedi 14 décembre 2013
10 mai 2024
603
20 mars 2014 à 21:20
et vous vous proposez quoi...........
snocky.
6 mai 2024
4 668
21 mars 2014 à 00:07
Voir mes reponses plus haut...............................................
labricole47
10 mai 2024
603
21 mars 2014 à 06:56
non ..vous proposez quoi comme SOLUTION
snocky.
6 mai 2024
4 668
A nouveau, voir plus haut(et lire si possible)
