- Puit injecteur abimé
- Probleme injecteur - Guide
- Pneu abimé trottoir - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pneu abime - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Flanc pneu abimé ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Joint en cuivre injecteur coincée picasso xsara - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 236
18 nov. 2013 à 19:07
C'est un problème que "Snocky" va vous résoudre le temps de le dire !
Amicalement.
Amicalement.
snocky.
mardi 11 octobre 2011
6 mai 2024
4 666
18 nov. 2013 à 23:32
La fuite se situe ou?
bjr, je suis pas sur mais je pense qu'elle se situe au juste entre le pare flamme et le bout de l'injecteur, je veux dire de l'intérieur ou entre le pare flamme et le fond du culasse.
on a enlever l'échangeur, le capot de culasse et on a essayé de démarrer juste pour voir la fuite. et il sort beaucoup de fumée autour de l'injecteur n°3.
snocky.
6 mai 2024
4 666
19 nov. 2013 à 09:32
Le puit avait il été bien nettoyé?Aviez vous recuperer l'ancienne rondelle(pas restée dans le fond)?
snocky.
6 mai 2024
4 666
19 nov. 2013 à 11:04
Pourquoi avoir du changer les injecteurs?
le moteur avait du mal a démarrer et il rate beaucoup, on a fait le diagnostic électronique et le résultat était injecteur n°3 et 4. On les a enlever et tester sur banc d'essai et ils étaient hors d'usage.
on les a changé, tout est redevenu normal à part la fuite c'est pourquoi je vous demande un peu d'aide.
merci
merci
snocky.
6 mai 2024
4 666
Modifié par snocky. le 19/11/2013 à 15:19
Si tout est bien monté, malheureusement il est fort probable que la planéité de la culasse ait été endommagé au démontage.Il n'est pas rare de voir certaines personnes y aller au marteau tournevis!!!
Et malheureusement, l'histoire de la fibre de verre relève de la blague(enfin pour moi!).Si la culasse n'a pas trop morflé, et suivant votre cas de figure PRECIS que seul vous pouvez voir, vous pouvez tenter votre chance avec un tres fin joint de cuivre(peut etre), mais bon, votre affaire parait pas bien engagé tout de même.....C'est vous qui l'avait fait personnellement?
Quelle était la mesure des injecteurs?
