Citroen axe cale
pacalou033
dimanche 15 septembre 2013
7 janvier 2014
15 sept. 2013 à 18:49
pacalou033 Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 15 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 7 janvier 2014 - 7 janv. 2014 à 17:54
- Citroen axe cale
- Reglage cale velo - Guide
- P1352 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui cale en roulant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1336 citroën - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Scooter démarre puis cale des que j'accélère ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
15 sept. 2013 à 18:57
C'est la régulation automatique du ralenti qui est en cause. Il faut déposer le micromoteur qui est à la base de l'injecteur et le nettoyer, il doit être bloqué par une accumulation d'impuretés.
Amicalement.
Amicalement.
Je vous remercie, mais qu'appelle tu micro moteur a la base de l'injecteur et comment fait on pour le nettoyer . Je vous en remercie d'avance.
Georges106
5 mai 2018
1 235
16 sept. 2013 à 14:00
C'est la butée mobile sur laquelle vient s'appuyer le papillon des gaz au repos. Si vous ne dominez pas trop ce genre "d'exercice" il vaut mieux vous faire aider par un ami mécanicien. Le travail est assez délicat et ne peut s'improviser même lorsqu'on est habile de ses mains.
Amicalement.
Amicalement.
pacalou033
7 janvier 2014
2
Bonsoir et meilleurs voeux je viens clôturer le problème que j'avais , c'était la sonde lambda qui s'avérait défectueuse . je l'ai changé depuis plus de problème.
Merci a vous tous pour les renseignements.
