Citroen saxo K way - Sifflement moteur
françois
Modifié par Crashounette le 2/09/2013 à 11:43
francky59 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 1 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2013 - 1 sept. 2013 à 14:33
- Saxo kway
- Pression pneu saxo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème saxo 1.1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage saxo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Saxo qui glisse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Saxo bic 4CV ess carbu manque de puissance à 60KM/H - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 236
31 août 2013 à 11:31
Vérifiez le niveau d'huile de la boite de vitesses. S'il en manque beaucoup vidangez carrément et examinez attentivement l'aspect et la quantité de l'huile que vous récupérez. Voyez s'il y a une fuite en cas d'un manque flagrant (par exemple il ne reste qu'un demi litre). Si vous trouvez beaucoup de limaille, voire des éclats de métal, la boite est "malade". Ne cherchez pas à la réparer, sauf si vous avez un ami mécanicien. Vous pouvez la remplacer par une trouvée à la casse, mais nous n'en sommes pas encore là !
Bon courage et essayez de nous tenir au courant ?
merci de ta réponse rapide, je vais vérifier, mais c'est vrai que je me rappelle que le joint au niveau de l'huile de boite de vitese fuyer mais un tout petit peu c'est vrai qu'avec le temps y a des chances que sa soit sa.
francky59
5 septembre 2013
4
salut ben à priori t'as déja une réponse,donc à vérifier ton huile de boite en ésperant pour toi que ce ne sont pas les roulements du differenciel de boite qui sont morts...
