Ouvre vitre manuel
samantha
24 août 2013 à 15:37
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 27 août 2013 à 15:40
- Ouverture vitre arriere ds4
- Vitre fumée - Guide
- Vitre arrière ne fonctionne plus c3 pluriel diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Camera arriere - Guide
- Défaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ds4 problème moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 235
24 août 2013 à 15:48
Il vaut mieux que vous confiiez ce travail à un des nombreux admirateurs que vous ne manquez pas d'avoir ! Plus sérieusement c'est une opération assez rebutante. Il faut déposer le panneau intérieur de la portière après avoir déclipsé la manivelle et la poignée. Puis il faut déposer le mécanisme pour voir ce qui ne va pas, certainement le câble cassé. Reposer un autre mécanisme (neuf ou d'occasion) n'est pas vraiment simple car il faut replacer la glace dans les glissières en même temps que le support avec à la clé quelques griffures sur les mains. Finalement, un ami un peu doué vous rendra ce service, à moins que vous teniez expressément à le faire. Dans ce cas je vous souhaite bon courage. Vous me direz ce qu'il en est ?
Amicalement.
Amicalement.
25 août 2013 à 17:29
25 août 2013 à 17:31
25 août 2013 à 18:26
Il n'y a donc plus a hésiter. Démontez la manivelle (une agrafe à faire glisser ou un axe å sortir derrière la rondelle qui est contre le panneau). Déposez le panneau intérieur en faisant levier entre le panneau et la porte avec un tournevis assez fin. Attention car les agrafes en plastic sont fragiles ! Vous allez trouver la glace qui 'gît' dans le fond de la porte. Sortez la par le haut et démontré le mécanisme qui comporte soit un câble soit un système de compas déformable. Vous verrez alors ce qui est cassé. En attendant de vous procurer le nouveau mécanisme (neuf ou à la casse), vous pouvez reposer la glace et la caler temporairement avec un morceau de bois que vous coupez à la bonne dimension. Lorsque vous remonterez définitivement la glace, pensez à enduire les glissières d'un peu de silicones et sa graisser le mécanisme. Pour replacer le panneau, présentez bien les agrafes en face des trous et frappez du plat de la main pour les mettre en place. Déplacée la manivelle de façon à ce qu'elle soit orientée vers l'avant lorsque la glace est totalement remontée. Je sens que vous allez y arriver et je vous souhaite bon courage. Vous prendrez un peu de temps pour me dire comment ça s'est passé ?
Amicalement.
25 août 2013 à 22:36
Merci beaucoup
27 août 2013 à 12:29
vos explications étaient très claires.
Cependant, j'ai du racheter le mécanisme parceque celui ci était entièrement cassé, donc, j'ai laissé faire la casse pour me le réinstaller et bien sûr ils m'ont pris des frais : et pour le mécanisme pour le démonter parcequ'il ne venait pas naturellement (des vis étaient foirées) et pour en remonter un autre. Mais du coup ils m'ont remplacé un essuie glace gratuitement.
Enfin, l'important c'est que ce soit réparé !
merci encore pour votre intervention
