- Les garagistes du Nord, Pas-de-Calais. J' vais les tuer !!!
- Controle technqiue nord - Guide
- Mon tracteur tondeuse cale quand j'enclenche les lames - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Cales de vélo - Guide
- Tracteur tondeuse autoportée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon garagiste ne trouve pas la panne - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 666
30 juin 2013 à 21:40
La sonde de temperature a t'elle déjà été changé?On suppose que oui, mais bon..
Oui rebonjour, c' est dada59. Excusez-moi du retard. Votre réponse à ma question est si j' ai changé ma sonde ?
Oui oui, cette sonde qui est marron avec deux cosses. Même deux fois et rien n' y change. Et je pense aussi que je dois avoir une sacrée bulle d' air, impossible de la supprimer. Et pour me rendre souvent en Suisse, lors de la surchauffe, je suis obligé de la débrancher complètement. Mais où on va, s' il n' y a plus de garagiste compétant ? C' est pourtant encore une voiture facile à dépanner comparée à celles d' aujourd 'hui. Merci de votre réponse ! C' est simpa .
snocky.
5 avril 2024
4 666
5 juil. 2013 à 19:31
Vs avez changé celle du radiateur ou celle sur la culasse?
Oui je disais,
sur la culasse. En face du boitier porte filtre à gasoil
J' en ais 3 sur la culasse
- Une bleu
- Une marron et l' autre qui se trouve légèrement sur le coté du passage d' eau en dessous du porte filtre à gasoil.
Mes 3 relais sont bons aussi ainsi que les 2 gros fusibles. Et j' avais aussi changé le boitier ( dit ) BITRON qui le mien se trouve dans la boite à gants comparé à la Xantia
- Une bleu
Je crois vraiment que ce sont les sois-disant ( professionnels de la mécanique ) que je foutrais à la casse, mais pas ma voiture. J' ai horreur des gents qui se disent spécialiste et qui ne connaissent rien. Mais ils sont vraiment fort en critique. Si ils croient me démoraliser et que je renonce à ma voiture, ils sont tombé sur la mauvaise personne et ils pourront s' enfoncer les doigts là où je pense jusqu' au coude.
