Ma polo a 1 probleme
vadoch
17 mai 2013 à 17:19
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 17 mai 2013 à 20:29
- Ma polo a 1 probleme
- Probleme centralisation polo 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur polo 1.6 tdi 90 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Polo 1.6 tdi 75 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vw polo 1.2 tdi problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème polo 1,6l tdi diesel 2009 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 235
17 mai 2013 à 20:29
17 mai 2013 à 20:29
Mesurez la tension de la batterie : le voltmètre doit marquer 12 volts au repos (sans contact ni consommateurs). Donnez un coup de démarreur : il ne doit pas descendre en dessous de 8 volts. Dans le cas contraire , la batterie est à remplacer. A tout hasard, vérifiez que la courroie est bien en place : direction lourde peut vouloir dire pompe hydraulique que ne tourne plus (si la direction assistée est hydraulique). Un point de détail : contrôlez également le fonctionnement de l'alternateur. Voltmètre branché sur la batterie et moteur tournant vers 2000 tours : la tension doit être supérieure à 14 volts. Bon courage.
