Probleme c8
C8
12 mai 2013 à 13:27
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 12 mai 2013 à 19:12
- Fusible pompe de gavage c8 hdi
- Pompe a gavage - Guide
- Tester pompe de gavage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pompe de gavage hs symptome - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pompe de gavage sur golf 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment tester un relais double ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 235
12 mai 2013 à 19:12
12 mai 2013 à 19:12
Vérifiez les fusibles : intérieurs et sous le capot moteur (maxi fusibles). Si tout est conforme, il faut faire une lecture des codes défauts du calculateur. Il est préférable de ne pas "bidouiller" car la carte électronique de gestion des portes peut "ne pas aimer". Amicalement.
