Voyant de prechauffage
jackydu974
10 avril 2013 à 16:47
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 13 avril 2013 à 18:49
- Voyant préchauffage s'allume et s'éteint aussitot
- Voyant service c3 qui s'allume et s'éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant abs et antipatinage allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Prechauffage - Guide
- Voyant service s'allume puis s'éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Le voyant "SERVICE " qui s allume - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 235
Puisque le démarrage est normal, le système de préchauffage fonctionne, en conséquence, la lampe du tableau est certainement grillée. Pour s'assurer que le préchauffage fonctionne effectivement, branchez un voltmètre sur les bougies et voyez la tension affichée lorsque vous mettez le contact (sans démarrer). Il doit y avoir environ 11 volts durant 4 à 5 secondes. Pour remplacer la lampe (si elle est grillée) il faut déposer le compteur pour accéder à la platine arrière. les lampes sont dépourvues de culot métallique et sont assez délicates à manipuler. Amicalement.
