- Reprogrammation moteur troyes
- Volant moteur - Guide
- Reprogrammation moteur - Guide
- Boitier reprogrammation moteur - Guide
- Liquide refroidissement moteur - Guide
- Tarif reprogrammation injecteur - Guide
Bonjour,si vous un moteur diesel c'est un système à auto-inflammation et alors le moteur est coupé par l'interruption de l'arrivée de carburant.Le dispositif d'arrêt électrique (ELAB) par électrovanne est sur la pompe distributrice(il est aussi possible qu'il soit mécanique dans des cas rares).Il faut vérifier le mécanisme de l'électrovanne:l'électro-aimant,le ressort et le noyau.L'origine du problème peut être aussi bien électrique(défaut de continuité électrique et mauvais contact) que mécanique par exemple le noyau bouge avec difficultés.
