Panne sur xantia
doudou
Modifié par doudou le 20/02/2013 à 16:05
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 3 mars 2013 à 11:48
- Panne sur xantia
- Forum xantia - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Porte velo xantia - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xantia fait des caprices - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie xantia 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant xantia - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 235
3 mars 2013 à 11:48
3 mars 2013 à 11:48
de toute évidence les bougies de préchauffage sont en cause. Il faut plus que les "regarder", il faut mesure leur résistance interne à l'aide d'un ohmmètre la valeur doit être d'environ 0,5 ohm pour chacune d'elles. La batterie étant bien chargée, le moteur doit démarrer à la première sollicitation du démarreur. S'il faut un deuxième essai cela révèle une anomalie qu'il faut rechercher : démarreur à nettoyer, câbles de batterie oxydés, tresse de masse desserrée, filtre à gazole colmaté, boîtier de préchauffage endommagé, filtre à air sale etc... ; Bon courage.
