Probleme demarrage scenic dti
kams25
lundi 7 janvier 2013
8 janvier 2013
7 janv. 2013 à 19:50
mike_76 Messages postés 27 Date d'inscription mardi 8 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2013 - 11 janv. 2013 à 22:54
- Fusible anti démarrage scenic 3
- Bombe anti crevaison - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage 207 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
mike_76
21 janvier 2013
27
8 janv. 2013 à 01:13
selon les voyants (stop moteur et batterie) et si un bruit de relais l'accompagne, la panne la plus fréquente est tout simplement votre batterie.
le contrôle de la batterie peut être rapide: klaxon + démarrage si le klaxon se coupe votre batterie est vide :)
Si le voyant est le point rouge (voyant centralisation) dans ce cas faite un essai avec le double de la clé.
après c'est un peut compliquer avec si peut d'information.
kams25
8 janvier 2013
8 janv. 2013 à 15:01
bonjour mike le probleme vien pa de la batterie vu ke kan jactonne la cle le demarreur entraine bien .jai deja u ce souci il y a un moi je lai ramener cher renault on ma fait refaire une cle sa a marcher et la meme pa .je pense ke c lanti demarrage ya t il pa un moyen de le supprimer merci a vous en attente dune reponse rapidement
mike_76
21 janvier 2013
27
bonjour,
Scénic 1,9DTI Pompe injection rotative avec 4 sorties (pas une HP rampe commune), très simple direction un re vendeur de pièces auto toutes marques, demandé une électrovanne normale un fil ou direction une casse auto (identique que celle d'une R21 D ou R19 D etc).
après il ne vous reste plus qu'a alimenté votre électrovanne avec un + APC, il est possible de récupérer le + APC sur le connecteur de votre électrovanne codé mais à testé avec une lampe témoin.
