Bonjour, j ai une xsara break 2l hdi 90cv exclusive de aout 1999 c est une voiture sur laquelle j ai change pas mal de pieces et je rencontre un souci avec le freinage apres avoir change les plaquettes (la purge des freins n a pas ete oublie)et le maitre cylindre je trouve que la voiture manque enormement de mordant au freinage a faible allure ca va mais en prenant de la vitesse on sent bien qu il va falloir anticipe pour arreter le vehicule je n imagine meme pas en cas d arret d urgence on me dit qu il faudrait peut etre voir du cote de la pompe a vide j aimerais votre avis par avance merci
Bonjour,probablement un servo-frein défectueux.La purge des freins doit se faire sous pression,il ne faut pas que l'air entre dans le circuit.Un étrier de frein doit étre bien fixé.
