Temperature trop elever au demarrage sur c8 110ch annee 2003
narnar123
28 avril 2012 à 16:46
ALAINCATHY Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 1 février 2012 Statut Membre Dernière intervention 28 avril 2012 - 28 avril 2012 à 18:05
- Aiguille température moteur monte au démarrage
- Volant moteur - Guide
- Aiguille température moteur ne monte pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème aiguille température ne monte plus Citroën C5???? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Aiguille temperature moteur monte et descend - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Claquement moteur au démarrage à froid ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
ALAINCATHY
28 avril 2012
3
Il est impératif de s'assurer que le niveau de liquide de refroidissement est bon, que la purge du circuit est correcte (air dans le circuit d'eau qui entraîne une augmentation de la température ) et enfin qu'il n'y a pas de fuite de liquide visible.
le risque , c'est la surchauffe du moteur qui peut entraîner des dégâts (joint de culasse ou plus)
les contrôles faciles:
-bulles d'eau moteur tournant dans le vase d'expansion
-fumée blanche qui sort de l'échappement
-huile qui ressemble à de la mayonnaise à la jauge à huile
-voir les éventuelles fuites visibles
