Comment monter un coupe-batterie unipolaire sur tracteur ? [Fermé]
Posez votre question MAHE Jean-René - Dernière réponse le 31 janv. 2010 à 17:34 par troisdansun
comment monter un coupe-circuit unipolaire avec précoupure d'alternateur sur un tracteur agricole?
plus moins
je voudrais monter un coupe batterie unipolaire sur un tracteur agricole car la batterie se decharge.Ce coupe-batterie a 3 bornes 2grosses pour la masse batterie et une petite pour l'alternateur.
plus moins
Hello Le coupe batterie a une borne commune et deux départs . Débrancher la batterie(câble 1) et préparer un câble entre le + et la borne commune(câble 2) . Sur l'autre grosse borne rebrancher le câble précédemment débranché(câble 1) . Sur la petite borne mettre le + qui vient de l'alternateur (il était peut être même branché avec le câble 1) Normalement assez simple. Bye
plus moins
merci troisdansun. le cable 1est -il positif ou negatif.Pour la batterie qui se decharge je pense plutot à un problème electronique.le tracteur est equipé d'une boite de vitesse électronique.bye
plus moins
Hello. Pourriez vous reformuler votre question afin d'avoir une réponse précise? Merci
plus moins
Rajout. Si la batterie se décharge cela peut venir d'un circuit défectueux dans l'alternateur.Bye
plus moins
Hello Généralement le coupe batterie est sur le +. Bye
