- Comment débloquer une pompe de gavage
- Pompe a gavage - Guide
- GOLF IV pompe de gavage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment débloquer une ceinture de sécurité ✓ - Forum Achat et vente
- Tester pompe de gavage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pompe de gavage sur golf 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour samantha,il est surtout important que le mécanicien qui fait cette opération soit hautement qualifié(OHQ ou compagnon).L'essentiel la pièce de l'injecteur pompe fasse bien un angle droit avec le bloc de maintien,dans le cas contraire la vis de fixation peut lâcher et endommager l'injecteur pompe et/ou la culasse.La difficulté est de bien respecter les mesures qui sont de l'ordre de plus ou moins 0,8 mm,donc d'une grande précision.Normallement,dans une concession BMW,vous devriez trouver un mécanicien assez expérimenté.
Re-Bonjour Samantha, il me semble que vous avez déjà posé cette question sur un autre forum, alors, je ferai la même réponse : Si vous nous disiez ou vous habitez (la ville) peut-être que l'on pourrai vous aider ?
BONJOUR,effectivement oui,je reside deans le 77 seine et marne,et votre aide est la bienvenue,d'avance merci.
claimero
jeudi 24 mars 2011
13 février 2012
167
27 juil. 2011 à 11:46
allez chez un dieseliste...
plutot que chez bmw..
les spécialistes diesels qui font que celà ;les pompes et les injecteurs..
chez bmw ;ils vont vous prendre un bras!!!
éviter aussi le petit garagiste du coin...
snocky
mercredi 19 janvier 2011
10 octobre 2011
924
27 juil. 2011 à 13:07
Merci, c'est très.......disons, pointu comme avis clameiro.Ca sent le mec qui connait parfaitement les bagnoles.
BONJOUR clamero,effectivement bmw prend un bras et + encore,en general en voyant une femme les pannes se succedent etranement et de la pompe je dois passer par des amortisseurs,des pneus etc,j'ai garaiste dans la famille,mais pas dieseliste et je sais que pour pompe faut du materiel,de la patience du savoir faire qu un garagiste n'a pas forcement,recaler une pompe ce n'est pas a la portee de tous,merci beaucoup pour vos messages a tous,ce message s'adresse egalement a snocky
26 juil. 2011 à 19:12
27 juil. 2011 à 08:25
27 juil. 2011 à 08:26
