- Panne de ma Corsa à 130 km/h
- Radar de chantier 50 km/h - Guide
- Ampoule h 7 - Guide
- 20 km h au dessus de la limitation jeune permis - Guide
- Injection à contrôler megane 3 dci 130 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Adblue combien de km - Guide
Bonsoir Fanfan,causes de défauts possibles:Unité de Commande Electronique,relais principal,pompe préalable,capteur de position du vilebrequin,pompe haute pression,capteur de pression de la rampe d'injection.Donc,vérifier capteur de position du vilebrequin,la pompe haute pression,capteur de la rampe d'injection,la pompe préalable.Bien vérifier que l'alimentation de l'U.C.E,ainsi que les masses,soient correctes.aussi le ou les relais du système d'injection.
