Pourquoi ce sifflement sur mon Ford transit ?
Posez votre question DUPRES - Dernière réponse le 24 janv. 2009 à 01:11 par Maind'or
Bonjour à tous, Je possède un Ford transit 2.5 DI , c'est un 76 Ch , il est de 99/2000. J'ai un problème qui ressemble à un patinage de courroie. Au démarrage à froid, il y a un sifflement qui s'accentue quand j'allume les feux de croisement ou bien quand je mets la ventilation en route. Le fait d'éteindre les phares ou la ventilation arrête le sifflement. J'ai pensé à la courroie accessoire trapézoïdale qui dessert la dynamo, la pompe à eau et le ventilo. Le fait d'allumer les feux ou la ventilation peut faire patiner cette courroie ? Ou bien il s'agit d'un autre problème ? Quand il pleut aussi, j'ai le problème même quand le moteur est chaud. J'ai changé la courroie, elle est neuve, j'ai même mit de la bombe anti-patinage, rien n'a changé, toujours le problème. Par avance merci. Alain
plus moins
Bonjour, Le problème est bien cerné, la courroie de l'alternateur n'est pas assez tendue. Courage Sls
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, Vérifiez aussi que les roulements des différents organes tournent correctement. A vérifier sans la courroie.
Donnez votre avis
