Pourquoi le radiateur ne refroidit pas ?( fiat tipo 1.9 td) [Fermé]
Posez votre question sezer70 - Dernière réponse le 17 déc. 2011 à 23:07 par FOX
bonjour, est-ce que quelqu'un peut m'aiser et me dire comment faire pour ma voiture ? Donc j'ai un probléme de refroidissement quand je roule tranquillement sans forcer le moteur ma température reste entre 60 et 80 degrée mais quand je comment à accélérer la température monte aussi vite et elle jette de l'eau du bouchon de réservoir d'eau, récemment j'ai changer mon joint de culasse, j'ai meme nettoyer le radiateur en pensant qu'il était boucher mais sa ne fonctionne toujours pas. Que faire ??
plus moins
j'ai deja enlever le thermostat j'ai nettoyer mon radiateur mais sa ne change pas j'ai telement de pression que j'en pete mes durites.
plus moins
Salut: D'aprés mes connaissance, 1 - soit il y a prise d'aire au niveau du circuit d'eau, donc il faut le purger 2 - soit votre ventilateur tourne dans le sens contraire.
plus moins
salut voir si le thermostat dans la durite n'est pas hs cela m'est arriver sur une clio
