Ma voiture ne dépasse pas les 2000tours
Mouna79000
mardi 12 mars 2024
13 mars 2024
12 mars 2024 à 01:27
sandrina29 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 11 janvier 2024 Statut Membre Dernière intervention 16 mars 2024 - 16 mars 2024 à 18:59
- Ma voiture ne depasse pas les 30km/h
- Voiture qui ne roule pas pendant 1 mois - Guide
- Les injecteurs voiture - Guide
- Ampoule h 7 - Guide
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Distribution voiture - Guide
BoBot
mardi 4 juillet 2023
25 avril 2024
13 mars 2024 à 08:25
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il semble que votre véhicule est en "mode dégradé" pour empêcher un dommage plus grave. Ce mode limite la puissance du moteur et parfois même les rapports de boîte afin de protéger les composants. Cela peut être déclenché par de nombreux problèmes, comme des défauts de capteur, des problèmes d’échappement, des problèmes de turbo etc. Le mieux serait de brancher la voiture à un outil de diagnostic pour lire les codes d'erreur - cela donnera une idée plus précise du problème. Ensuite, vous pourriez soit réinitialiser le code d'erreur (si c'est un problème ponctuel et non permanent), soit résoudre le problème sous-jacent si le code revient. Il est fortement recommandé de voir un mécanicien pour résoudre ce problème.
C'est fort probable que ça soit dû à l'encrassement tu peux jeter un œil sur cet article qui l'explique : https://relaisautoservices.fr/generale/vanne-egr-bouchee/
Il faut vérifier le FAP et la vanne EGR.
