- Cote ford fiesta
- Ford fiesta bluetooth problème - Meilleures réponses
- Annonce ford fiesta - Meilleures réponses
- Voyant ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford fiesta bluetooth problème - Forum autoradio et système embarqué
- Eac fail ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Entraxe ford fiesta - Forum Citadines
- Code couleur ford fiesta ✓ - Forum Citadines
Suite et fin,
garagiste sérieux qui a inspecté ma voiture, vérifié bobines etc, il l'a passée 2 fois à la valise avant/après essai : elle n'a pas déclaré de panne... le temps étant à la douceur depuis plusieurs jours je ne suis pas embêtée...
Il n'a rien vu d'anormal, en tout cas ce n'est pas un problème d'embrayage, ni de boîte à vitesse !
Jusqu'au jour ou POUM :D je verrai bien...
Merci pour vos réponses,
15 déc. 2023 à 16:56
Pourtant, il l'a essayé, il ne l'a pas abordé à part la boîte à vitesse..
Un embrayage qui fait de siennes uniquement par temps de pluie/humide?!
Merci pour votre avis !
Modifié le 16 déc. 2023 à 00:32
Tout à fait, un embrayage souvent et fortement sollicité à froid (rampe dans ton cas) va fatiguer plus rapidement. Avec l'usure, l'adhérence du disque d'embrayage sera réduite, l'embrayage va patiner, en particulier par temps humide, ce qui donne la sensation de brouter. Fais des recherches sur internet !
Et sinon fais un test, à froid, par temps humide avant de partir : voiture immobilisée, au point mort, accélère doucement et progressivement 2 ou 3 fois : si le moteur répond et tourne parfaitement, c'est qu'il n'y pas de problème côté moteur. Puis lorsque tu te mets en mouvement en attaquant la rampe, tu sens que ça broute, il y a de très fortes chances que ce soit ton embrayage qui commence à lâcher.
Et va trouver un autre garage : si cela venait de la boîte de vitesse, les symptômes seraient plutôt différents, une boîte de vitesse, généralement soit ça fonctionne soit ça casse...
17 déc. 2023 à 14:19
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre !
Hier temps froid et sec, RAS... je vais tester ton protocole :)
J'ai fais des recherches et mes symptômes ressemblent à un problème du boîtier papillon, bobine un peu aussi, je vais demander un autre avis.
Il m'a conseillé d'aller voir un de ses copains spécialiste de boite à vitesse... je me méfie de ce genre de procédé copain/copain qui se fond des cadeaux...
Je vais aller voir un autre garagiste ;)
17 déc. 2023 à 14:34
Tiens nous au courant.
