- Forum booster
- Booster batterie - Guide
- Booster moteur - Guide
- Boitier booster moteur - Guide
- Booster enfant - Guide
- Hyundai i20 forum problème ✓ - Forum Achat et vente
Bjr, Bah ! NON il faut vous brancher impérativement sur le +de la batterie et la masse
ce n est pas le froid qui bloque le capot a moins que vous ne soyez au canada ??
5 févr. 2023 à 09:48
Bjr le Canada
Comme vous le dit icare95, non ce n est pas possible, l'electronique de la voiture risque de ne pas trop apprécier
ce n est pas trop l électronique qui me préoccupe mais l intensité qui va (ou ne pas) passer a travers l allume cigare :o))
conseil il faut que l ordi enregistre qu il "reboot" sinon il risque de ne pas autoriser l allumage pour "manque de tension" donc ne pas essayer de mettre en marche de suite attendre que la batterie se recharge un peu 1min
les batteries S&S délivrent bien plus que les 12v théoriques de toute facon
perso en dessous de 12.4v (a vide) l ordi ne n autorise plus le démarrage donc cela dépend des marques et du matériel
Modifié le 5 févr. 2023 à 01:01
Oui je suis justement au Canada avec -40C en ce moment… :-)
