Non concordance entre N° de moteur et N° de chassis
centaurus45
jeudi 3 octobre 2019
14 mars 2023
14 oct. 2019 à 12:16
centaurus45 Messages postés 24 Date d'inscription jeudi 3 octobre 2019 Statut Membre Dernière intervention 14 mars 2023 - 15 oct. 2019 à 12:25
- Non concordance entre N° de moteur et N° de chassis
- Volant moteur - Guide
- Moteur liquide de refroidissement - Guide
- Croix de moteur - Guide
- Reprogrammation de moteur - Guide
- Joint de culasse moteur - Guide
snocky.
mardi 11 octobre 2011
6 mai 2024
4 666
14 oct. 2019 à 13:04
Bjr,non
Bjr, quelle procédure voulez vous entamer ?? ca fait un an quelle tourne .. meme d occasion un moteur peut etre remplacer en échange standard !!
centaurus45
14 mars 2023
14 oct. 2019 à 13:41
Normalement c'était censé être le moteur d'origine.
snocky.
6 mai 2024
4 666
14 oct. 2019 à 15:06
Rien ne vous dit que ça ne l'est pas
centaurus45
14 mars 2023
14 oct. 2019 à 15:35
Si c'était le moteur d'origine il devrait avoir le même numéro que le numéro du chassis non ?
snocky.
6 mai 2024
4 666
14 oct. 2019 à 17:42
Non
centaurus45
14 mars 2023
14 oct. 2019 à 18:41
tu peux expliquer un peu plus ta réponse stp snocky au lieu d'un non.
le numéro d'un moteur ne doit pas correspondre au numéro de chassis si le moteur n'a jamais été changé ?
Bonsoir centaurus45.
Si vous connaissez quelqu' un qui accède au service BOX il peut vérifier , sinon vous pouvez le savoir en vous rendant en concession avec le VIN (carte grise qui correspond aussi à celui vers pare brise) avec le VIN le constructeur peut retrouver sans problème le Numéro d' origine du moteur monté en usine , notez le puis comparez avec celui du moteur en place dans votre véhicule.
Autre chose, qu' est ce qui a provoqué la mort de votre moteur, êtes vous sûr que ce dernier est HS ?
Quels sont les symptômes ?
Qui vous a dit qu' il était HS, est ce suite à un diagnostic chez le même vendeur ?
Avez vous l' historique du véhicule (factures, carnets d' entretien), anciens CT ?
Avez vous un/des rapports diag en votre possession ?
centaurus45
14 mars 2023
Merci pour vos retours, je vais suivre vos conseils
