- Clio 4 ne démarre pas antipatinage activé
- Antipatinage activé - Guide
- Antipatinage activé clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Carte non reconnue clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture refuse de démarrer - Forum Mécanique, entretien et pannes
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
599
6 mars 2019 à 10:55
6 mars 2019 à 10:55
Commencez par nous dire ce qui se passe quand vous tournez la clé de contact !
"Ne démarre pas", ce n'est pas suffisant.....
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
6 mars 2019 à 16:43
6 mars 2019 à 16:43
Bjr,une batterie"rechargée" ça ne veut rien dire.Donc,tension de batterie déjà?
Bjr, la batterie est bonne tension un peu plus de 12v et même essais avec un booster....Vérifier tous les fusibles= ok.
je crois ,modèle avec pompe immerger dans réservoir ? doit-on entendre le bruit en tournant la clé? car aucun bruit.....
snocky.
5 avril 2024
4 665
7 mars 2019 à 09:23
7 mars 2019 à 09:23
"un peu plus de 12v" ça ne veut rien dire.Elle ne démarre pas COMMENT ?
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
599
Modifié le 7 mars 2019 à 09:35
Et les voyants s'allument au tableau de bord ?
Si vous ne répondez à nos questions que par d'autres questions, on ne va pas avancer...
Bonjour, voila après ce week-end pluvieux , quelques recherches sur la clio: tension à la batterie (après recharge ) 12.3 v.remplacement de la pile téléc. ok témoins du tableau de bord ok et vérification sur une autre clio d'un copain: tout semble normal au niveau de l'anti-démarrage .Par contre , toujours aucun bruit au niveau de la pompe du réservoir donc dépose de celle ci ok la pompe fonctionne.Par contre , je n'ai aucune tension sur la fiche d'arrivée ...cable avec 4 fils 2 pour la jauge qui fonctionne et 2 fils d'arrivée ??? rien pas 1 volt.j'ai testé les fusibles ok mais je n'ai aucun schémas pour contrôler ou vont les fils ?? relais , platine , ?? si quelqu'un a une idée ?? d'avance merci
snocky.
5 avril 2024
4 665
10 mars 2019 à 20:09
A 12.3v,la batterie est très loin d'une forme olympique....
Bjs,12.3v c'est pas trop ok, mais je sais que le problème ne vient pas de la, puisque j'ai testé par d'autres moyens....D'abord trouvé la panne principale ensuite je remplacerai la batterie si nécessaire
Donc toujours pas de tension à l'arrivé de la pompe ??
