Voyant bougies prechauffage allume sur némo hdi 1.
maminou
29 juil. 2018 à 15:32
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 31 juil. 2018 à 19:36
- Voyant préchauffage clignote en roulant
- Voyant rouge citroen nemo - Meilleures réponses
- Changer bougie de prechauffage nemo - Meilleures réponses
- Prechauffage - Guide
- Voyant urea clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant orange urea/moteur et service c4 cactus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur et urea : réservoir urée à changer - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant prechauffage ne s'allume pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 114
Modifié le 31 juil. 2018 à 19:37
Bonjour maminou, sur la Némo lorsque le voyant de préchauffage reste allumé ou clignote après le démarrage du moteur cela indique un disfonctionnement sur le préchauffe, la plus part du temps effectivement cela est du à une bougie de préchauffage défectueuse.
Les bougies sont reliées individuellement au calculateur du préchauffage. Si vous avez un multimètre électronique, vous pouvez mesurer la résistance de chaque bougies, la valeur de la résistance doit se trouver entre 0,6 et 2 ohms si c'est plus 2 ohms ou si le multimètre n'indique pas de valeur la bougie est HS (débrancher les bougies pour effectuer la mesure entre la masse moteur et la tète de la bougie).
De mémoire le remplacement est préconisé tous les 90 000 KM et toujours remplacer les 4 en même temps
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 663
29 juil. 2018 à 15:50
Bjr,faites lire le défaut vous serez fixé, comment voulez vous qu'on devine ??
