Pose dépose boîte à vitesse
Linkstyl
lundi 20 novembre 2017
21 novembre 2017
20 nov. 2017 à 18:22
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 28 nov. 2017 à 14:11
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
25 avril 2024
112
20 nov. 2017 à 18:36
Bonsoir Linkstyl.
De quel véhicule parlez-vous ?
snocky.
5 avril 2024
4 665
20 nov. 2017 à 19:57
Bjr, probablement un capteur abs en cause. Quand à l'emballement à haut régime,avez vous touché au disque?
Linkstyl
21 novembre 2017
20 nov. 2017 à 21:39
Bonjour..j ai changer l embrayage et le volant moteur que je venais de changer sur un autre Picasso qui ne passe plus au controle
Linkstyl
21 novembre 2017
20 nov. 2017 à 21:40
Bon état visuel avant le montage de ce dernier
snocky.
5 avril 2024
4 665
20 nov. 2017 à 21:45
Apparemment pas
Linkstyl
21 novembre 2017
20 nov. 2017 à 21:46
Développez svp
snocky.
5 avril 2024
4 665
20 nov. 2017 à 22:02
Si votre régime moteur s'emballe c'est que le disque est en cause,usé ou gras!
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 116
25 nov. 2017 à 19:07
Bonjour, il me vient une idée à la lecture des différents post, n'y aurait il pas un problème avec le capteur de position de la pédale d'embrayage ?
Linkstyl, pouvez vous préciser quand le moteur s'emballe?
Le moteur s'emballe le temps d'un changement de vitesse ?
Utilisez vous le régulateur de vitesse ?
Bonjour et merci pour votre intérêt..
Le régulateur de vitesse ne fonctionne plus depuis.
Le moteur s emballe entre 2500 et 3000 tour comme une deuxième accélération le régime moteur monte quelques secondes et le système de freinage se met en défaut ABS/esp/adresse/freinage.
J ai passé la voiture à la valise qui remonte deux défauts constructeur. C 1385 et c 1387. Sans definition. Nous avons contacter Citroën qui accuse le relais ans ainsi que l electrovanne abs. Soit la bloc ABS complet. Neuf il coûte 1300€ pour un modèle qui n est plus fabriqué.
C est la que la galère commence. Nous avons chercher 3j durants un modèle qui doit posséder exactement la même référence au chiffre près.
Il n est monté que sur Xsara Picasso 2lhdi de la même année.
Par chance une des nombreuses casses en possède un.nous l avons commander.
À réception, après montage et reprogrammation, je vous dirais si le défaut persiste.
fred.ml
12 avril 2024
1 116
link
28 nov. 2017 à 13:17
Re. Vous avez déjà commandé la pièce donc reste plus qu'a attendre, mais étonnant que l'intervention sur l'embrayage a fait tombé en panne le bloc ABS (à moins que celui-ci à été abimé ou faisceau électrique pendant l'intervention).
Fred.ml
Fred.ml
snocky.
5 avril 2024
4 665
Ou juste la piste abs endommagée à la dépose du moyeu ou du cardan
20 nov. 2017 à 21:37
