Centralisation clio 2
Elodie13500
dimanche 19 novembre 2017
20 novembre 2017
19 nov. 2017 à 22:16
christiano - 20 nov. 2017 à 20:46
- Emplacement boitier centralisation clio 2 phase 1
- Centralisation clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Centralisation clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boitier anti démarrage twingo 1 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible clio 4 phase 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
commencer par enlever et remettre le fusible F21 de 5 Ampères (commande condamnation électrique des portes) pour voir si ça fonctionne.
Elodie13500
20 novembre 2017
20 nov. 2017 à 10:17
BONjour, je viens de le faire cela ne fonctionne pas
si télécommande infra-rouge, contrôlez à l'aide d' un téléphone portable en mode appareil photo. Mettez la clé devant l'objectif et appuyez dessus. Si la clé émet bien un lumière infra-rouge , vous devez la voir sur l'écran du téléphone.
Si OK vous pouvez essayer de resynchroniser les clés avec cette méthode:
1. Mette puis couper le contact
2. Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton CPE: les portes se verrouillent et déverrouillent. La led antidémarrage s'allume fixe.
3.Appuyer une fois sur le premier émetteur: les portes se verrouillent et se déverrouillent en moins de 3 secondes.
4. Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton CPE: les portes se verrouillent et déverrouillent.
5.Appuyer une fois sur le second émetteur: les portes se verrouillent et se déverrouillent en moins de 3 secondes.
Elodie13500
20 novembre 2017
20 nov. 2017 à 19:57
Bonsoir, merci pour vos réponses malheureusement sans succès.. j’ai donc changer les barillet directement
Par contre un autre soucis s´expose à moi, j’ai un voyant rond rouge qui clignote sans arrêt même lorsque la voiture est a l’arret complet.
J’ai regardé un peu sur les forums il parait que se serai l’antidemarrage. Alors c’est vrai que pour démarrer la première fois je suis obligé de donner de l´accelation sinon elle ne demarre pas. Mais une fois le moteur chaud elle démarre parfaitement
Une solution svp?
Une solution svp?
christiano
Elodie13500
20 novembre 2017
Avec l'antidémarrage vous démarrez ou pas, mais ça ne fait pas démarrer avec du mal.
Si c'est un moteur 1.9d et qu'il faut insister et accélérer pour démarrer à froid, il faut contrôler et remplacer les bougies de préchauffage si HS.
