Airbag
mourad
29 juin 2016 à 19:15
fred.ml Messages postés 15105 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 29 juin 2016 à 19:46
- Airbag
- Airbag déclenché - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anomalie airbag 307 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réparation suite à un accident - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Accident de voiture portiere conducteur endommagé et airbag déclenché - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
2 mai 2024
1 118
Bonjour, touts les sièges de voiture équipé d'airbag possède un faisceau électrique sous chacun des sièges avant , si vous ne le voyez pas c'est que vous regardez mal. Les prises sont normalement fixé sous le siège sur le châssis du siège.
Cela dit si vous avez eu la voiture d'occasion et que dans le passé la voiture a déjà eu des problèmes de connexion sous les sièges avants, possible que cela a été déjà réparé, la réparation consiste a supprimer les prises et à souder les câbles ensembles, donc plus de prise.
Il arrive que le problème viennes des boucles de ceinture ( prétentionneur)
Si il y a un cache au bas de la boucle de ceinture, dégagé le, vous verrez un câble électrique sur le prétentionneur, débranchez puis rebranchez sur chacun des sièges avant.
Attention, il y a deux montages de connexion du faisceau électrique sur le prétentionneur
Soit il y a une bride métallique clipé sur le pretentionneur, retiré la bride métallique puis débranchez le connecteur.
Soit il n'y a pas de bride métallique , dans ce cas il faut soulever la pièce de couleur au centre du connecteur puis débrancher le connecteur du prétentionneur.
SI après cela le problème est identique, faite faire un diagnostique électronique.
Fred.ml ,
Fred.ml ,
