Remplacement bloc ventilateurs de refroidissement moteur/clim [Résolu]
Posez votre question silexro 2Messages postés jeudi 17 mars 2016Date d'inscription 19 mars 2016 Dernière intervention - Dernière réponse le 19 mars 2016 à 15:17 par silexro
Suite à un choc avant sur ma Xantia exclusive Hdi, je dois remplacer les 2 ventilateurs, j' ai trouvé un bloc d' occasion mais le faisceau à été coupé quand il l' on démonté.
Mon problème est que je devrais pouvoir débrancher les connecteurs des ventilateurs ainsi que ceux du boîtier afin de pouvoir rebrancher ceux qui sont sur les ventilateurs cassées, mais je ne sais pas comment procéder; Faut-il forcer avec une pince en tirant dessus, ou bien il y à t'il un autre moyens ?? j' ai essayé sans succès.
Si une solution existe, et bien je suis preneur, et je vous remercie sincèrement
bien cordialement
Silex
moins plus
Bonjour, de mémoire, il faut retirer les hélices et moteurs du support plastique, les prises des moteurs sont clipées dans le support, on ne peut pas retirer la prise si le moteur est en place.
Attention, si vous dévissez les vis des hélices elles sont en pas inversé, pour deviser il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Fred.ml
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour Fred.ml,
Merci pour la rapidité de la réponse, effectivement c' est exactement ce qu' il faut faire, et c' est d ailleurs comme cela que j' ai procédé après plusieurs essais différent.
Mon problème est résolu, mais il ce pourrait que d' autres ce posent, ce que je ne souhaite pas, et une aide pourrait m' être précieuse.
Silex
Donnez votre avis
