- Probleme saxo
- Fusible anti démarrage saxo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti démarrage saxo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Forum saxo vts - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Compteur saxo ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression pneu saxo - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
6 mai 2024
4 665
30 janv. 2016 à 16:15
Bjr, tension de cette batterie neuve et état des cosses?
renard31
dimanche 2 novembre 2014
14 mai 2024
1 698
30 janv. 2016 à 21:07
bonsoir
certainement un mauvais positionnement des fils sur le démarreur et j'ai bien peur que vous ayez " bousillé "" le nouveau démarreur.
un mauvais positionnement des fils? c'est pas compliqué, il y a pas plusieurs solutions en sachant que les cos sont rondes pour rentrer dans les tiges du démarreur... donc deux cos de taille différente, on peu les rentrer que dans un sens. et sa explique pas pourquoi elle a démarré du premier coup sans probleme 15min avant.... juste en changeant la batterie.
snocky.
6 mai 2024
4 665
31 janv. 2016 à 12:03
Multimetre pour la tension de batterie. Le demarreur était neuf?
snocky.
6 mai 2024
4 665
31 janv. 2016 à 12:15
Il vous faudra un multimetre pour isoler un souci de batterie. Si la tension et que les cosses sont en bon état alors le demarreur est dans le sac
je pense que c'est le démarreur... lundi je retourne a la casse pour en prendre un autre, en espérant que ce ne soit que ca
30 janv. 2016 à 16:59
30 janv. 2016 à 17:04
