Problème électrique sur Polo 6n2
Nokio636
dimanche 15 novembre 2015
15 novembre 2015
Modifié par Nokio636 le 15/11/2015 à 21:13
michou13000 Messages postés 809 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2024 - 16 nov. 2015 à 11:20
- Polo 6n2 probleme
- Problème injecteur polo 1.6 tdi 90 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Polo 1.6 tdi 75 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vw polo 1.2 tdi problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage polo 1.4 essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème polo 1,6l tdi diesel 2009 - Forum Mécanique, entretien et pannes
michou13000
20 avril 2024
166
Modifié par michou13000 le 16/11/2015 à 11:21
bonjour, commencez par monter (provisoirement) une autre batterie, laissez tomber le cablage en additionnel dans votre cas (pour le moment).
est ce qu avec une autre batterie vous arrivez à avoir tous les voyants et à au moins faire tourner le démarreur ?
si oui alors il faudra controler :
tension alternateur, état des cosses batterie, masse groupe motopropulseur, alimentation des bougies, état du filtre à gazole et air, continuité des fil du neiman.
Si vous arrivez à démarrer, ne roulez pas, laisser tourner le moteur pour le faire monter en température, dès mise en route du ventilateur, freinez et allumez un max d accessoires afin de voir si la voiture cale à nouveau, si oui il faudra changer l alternateur.
