Connection unika vers commande au volant sur ford fiesta 2002
smax133
mardi 15 septembre 2015
15 septembre 2015
15 sept. 2015 à 21:02
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 7 nov. 2015 à 20:23
- Problème commande au volant ford fiesta
- Volant moteur - Guide
- Commande esp - Guide
- Ford fiesta bluetooth problème - Forum autoradio et système embarqué
- Voyant ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème demarreur ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
12 avril 2024
1 116
7 nov. 2015 à 20:23
7 nov. 2015 à 20:23
Salut, ta question est très technique, tu indiques que tu n'as que deux fils qui proviennent de la commande au volant, dans ce cas tu n'es pas en résistif.
Une commande au volant "résistif" veut dire que chaque bouton a un fil électrique, toi tu n'en a que deux donc ta commande au volant est géré par le protocole Can bus.
Le boitier Unika est prévu pour les deux système résistif ou Can bus.
Il faut donc positionner les interrupteurs Dip correctement en fonction de ta voiture, j'ai regardé la doc sur le net, je dirais les 4 boutons vers le bas ( off)
Voici la doc que j'ai trouvé sur le net, elle est en anglais ( pas trouvé en français) mais elle indique ou brancher le deux fils sur le connecteur d'origine qui se connecte sur l'autoradio d'origine.
J'espère que les couleurs correspondent aux câbles, tu dois en brancher que 2 sur les 6, ce qui me semble plutôt juste puisque le Can bus d'une voiture fonctionne qu'avec 2 fils.
Fred.ml
Fred.ml
