Panne moteur
rod270 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 23 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 23 mai 2015 - 23 mai 2015 à 20:06
michou13000 Messages postés 809 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2024 - 25 mai 2015 à 11:22
bonjour j ai une xsara 1.9 d le moteur se coupe au bout de quelque instant aussi bien au ralenti que l orsque le moteur accelere et redemarre au a chaque fois sans probleme merci pour vos reponse cordialement
michou13000 Messages postés 809 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2024 166
Modifié par michou13000 le 25/05/2015 à 11:23
bonjour, commencez par les controles simples
      • filtre à gazole .
      • vérifiez si bulles d air en permanence dans les tuyaux d alimentation carburant : tuyaux partant du réservoir et passant par le filtre , la pompe..).
      • vérifiez support filtre à gazole (en bas vers le clapet) qui possède un joint torique et qui suinte à peine, mais suffisamment pour gaver en air le circuit.
      • vérifiez les retours d injecteurs (que ce soit les petits tuyaux comme le bouchon sur le dernier injecteur).
      • vérifier si lors de la panne le gazole arrive jusqu aux injecteurs).
ensuite :
      • vérifier l état et la fixation du capteur position moteur.
      • vérifier la masse batterie/ groupe motopropulseur.
      • vérifier connexion neiman.
      • vérifier concordance calage distribution (repère pompe).
ensuite, nous verrons.
